09 авг 2011, 17:18
Замена руля на Спортаж КМ (Словак)
Sportage KM
Не просмотрено
Процедура замены руля на Спортаже.
Приступим к замене руля. Для этого на понадобятся, маленькая шлицевая отвертка, головка на 22, и головка торкс Т40. Ну и сама баранка, которую можно купить по парт номеру: 081002E200U7. Я брал серую со вставкой под дерево.
Сначала снимаем клемму с акб. Потом выдергиваем сбоку руля, пластиковые заглушки. Под ними болты. По одному с каждой стороны
Выкручиваем. Подушка вываливается прямо нам в руки. Отключаем от нее клемму и убираем в сторону.
Потом надо открутить клавиши клаксона. По два болта на каждой.
Отключаем клемму клаксона и вынимаем из руля. Потом откручиваем головкой на 22, гайку удерживающую руль по центру.
Выдергиваем саму баранку, заметив как она стоит, чтоб не поставить новую криво. Перекручиваем сзади баранки, пластиковый кожух. Собираем в обратном порядке и радуемся новому рулю.
Список номеров "баранок":
- 081002E200U7 - рулевое колесо с отделкой кожей (цвет серый) и деревом;
- 081002E200WK - рулевое колесо с отделкой кожей (цвет чёрный) и деревом ;
- 081002E200Z9 - рулевое колесо с отделкой кожей (цвет бежевый) и деревом;
- 081002E100U7 - рулевое колесо с отделкой кожей (цвет серый);
- 081002E100WK - рулевое колесо с отделкой кожей (цвет чёрный);
- 081002E100Z9 - рулевое колесо с отделкой кожей (цвет бежевый).
Должны подходить все. Но я не гарантирую =)
